SHARP Backofen  K-71v28bm2-eu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 29 4 2026  12:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen SHARP K-71v28bm2-eu --- Gerät heizt nicht
Suche nach SHARP
Fehler gefunden
BID = 1120538
lenzneri
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : K-71v28bm2-eu
Hallo Forenprofis,
Ich habe ein Problem mit unserem Ofen.
meine Frau hat die Pyrolyse angewählt und diese funktionierte auch laut Aussage
ohne Probleme.
Beim nächsten Gebrauch wurde der Innenraum nicht mehr warm,
die Uhr ist gestellt,Türverriegelung passt auch,der Temperaturschalter schaltet bei 90 Grad durch .mit Hilfe eines Heissluftgebläses,
alle drei Heizelemente haben einen Widerstand und beim Messen mit dem Phasenprüfer liegt auch an allen Spannung an,
Der Temperaturwähler funktioniert ,zumindest wird die eingestellte Temperatur sinngemäss im Display angezeigt.den hab ich noch zerlegt und die Schleifbahnen gereinigt.
Der temperatursensor ,der von der Platine kommt hat auch einen Widerstand und erzeugt beim lösen sofort einen Fehler, sollte also in Ordnung sein.
so allmählich gehen mir die Ideen aus.
Vielleicht hat von Euch ja jemand noch nen TIPP .
Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen..
gruss Jörg
BID = 1120573
Rafikus
lenzneri hat am 30 Dez 2023 20:35 geschrieben :
Welcher Heizmodus war zum Zeitpunkt der "Messung" angewählt?
Wenn die Widerstände passen und angeblich Spannung anliegt, dann kann doch nur deine "Messung" nicht richtig gewesen sein.
Da du ein Multimeter dein eigen nennst, dann miss doch die Spannung an einem Heizelement oder auch an allen drei nacheinander.
BID = 1120582
Der da wäre?
Wenn du schon gemessen hast, warum dürfen wie den nicht erfahren?
BID = 1120659
lenzneri
Hallo ,
danke fürs Melden .
Leider hab ich gegen grün/gelb gemessen .
Jetzt nochmal gegen Nullleiter und siehe da ..nix mehr.
Ich hab da Ober/Unterhitze eingestellt,was ja Sinn macht .
Die Widerstände der Oberhitze liegen beide bei etwa 400 Ohm.
460 Ohm Unterhitze und Umluft etwa 270 Ohm.
Wie schon beschrieben ist sehr verwunderlich,dass alle Heizschleifen ohne Funktion sind.
gruss Jörg
BID = 1120660
prinz.
Es gibt mehr als 15 Geräte welchen hast Du?
Wenn Du hilfe willst alle Nummern angeben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1120673
lenzneri
Modell:K-71V28IM2-EU
Typ :N000000C75228v0
S/N :01705129007922210050
Das ist alles was ich gefunden hab.
Gruss Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191563459   Heute : 10367    Gestern : 12796    Online : 358        29.4.2026    12:59
